Jak sformatować kartę micro SD?
  • adamus24_85
    • 26
    Jak masz sprawne świece i wszystko inne to nie ma potrzeby dwukrotnego grzania!
    Mam nowe świece Boscha i przy mrozie -18st (na kompie) zagrzałem raz i zapalił na pół obrotu.
    Jak świeca jest sprawna to bez problemu na raz podgrzeje wstępną komore spalania a podwójne grzanie nadwyręża żywotność świecy.
  • dragster
    • 895
    • Honda
    Cześć,
    Trzeba było sformatować kartę jak w temacie bo kolejna instalka ori. Auto Mapy muliła strasznie na niej. Jednak nie mogę sformatować do końca tej karty. Formatowałem ją na dwa sposoby:
    1. Prawy klawisz myszki na dysk i formatuj. Szybko i dłużej ale żaden tryb nie był w stanie do końca jej sformatować.
    2. Start -> Panel Ster. -> Narzędzia plikowe i dyskowe -> Zarządzanie dyskami -> i stąd już podobne formatowanie. Też nie daje rady. Przy czym tutaj pokazuje że dysk (karta) jest zdrowa.
    Na karcie jest system plików RAW. Podobno można jeszcze sformatować kartę instalką Windowsa.
    Pls o poradę jak można ją sformatować.
    Dodam jeszcze że próbowałem wgrywać nowy update nawigacji poprzez kabel do urządzenia (NavRoad 360). Mam dwa różne kable jednak również żadnym nie dało się wgrać softu. Na jednym kablu pokazywał pod koniec instalacji, że łączność została zerwana, a na drugim że nie można utworzyć pliku docelowego.
    Silnik R18A2.
    http://www.dadrl.org.uk
    http://www.lightmare.org
    • bradley
      • 1465
      Zazwyczaj 2 sposob, czyli usuniecie partycji na dysku i utworzenie nowej ozdrawia karte. Kiedys mialem tak, ze pendrive mial 8gb ale podczas wyjecia z gniazda usb i ponownym podpieciu nic na nim nie bylo nagrane a jego pojemnosc zmniejszyla sie do 1gb i kazde formatowanie konczylo sie ta sama pojemnoscia 1gb chociaz mial 8gb.
      A nie probowales formatowac karty z poziomu urzadzenia w ktorym ona dziala?
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • Psycho Dad
        • 629
        Czasami producenci nośników pamięci np Pqi
        oferują narzędzia do "naprawy" właśnie takich problemów.
        Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
          • 14186
          Sorki jeśli się mylę!! Ale wydaje mi się że RAW to format zapisu np zdjęć a system zapisu informacji to co innego. Zobacz czy nie da sie przeformatować np na NTFS-a a następnie ponownie na FAT-32. Przełącznik na karcie chroniący przed zapisem chyba masz OK :szeroki_usmiech
          • dragster
            • 895
            • Honda
            Udało się sformatować kartę programem VAIOSoft Recovery Manager. Teraz ma pliki FAT. Jednak kiedy wgrywa się Auto Mapę pod koniec instalacji pokazuje się monit jak na obrazku. NavRoad nie może odczytać karty. Kiedy wkładam z powrotem do kompa to nie da się już zakończyć instalacji.
            Ufff, co robić?
            Silnik R18A2.
            • Robert_P
              • 209
              Problemem może być karta pamięci która jest poprostu zwalona , spróbuj innej karty.
              Smerf Miętus
              • dragster
                • 895
                • Honda
                no i jeszcze jedna rzecz wyskoczyła jak wkładam kartę: pokazuje, ze nie znaleziono w systemie skórek dla rozdziel. 320x240.
                Próbowałem na innej karcie, wszystko tak samo. :shock:
                Wysłałem też opis problemu do supportu Auto Mapy. Czekam na odpowiedź od nich.
                [ Dodano: Wto 06 Lip, 10 18:52 ]
                Udało się :szeroki_usmiech
                Zrobiłem tak: sformatowałem jeszcze raz kartę. Następnie włożyłem ją do NavRoada, podłączyłem go, zsynchronizowałem przez ActivSync i puściłem instalację na kartę, ale poprzez urządzenie i bez rejestracji. Po zakończeniu instalki, odłączyłem NavRoada od kompa. Urządzenie monitowało o wczytanie mapy jednak nie mogło jej wczytać. Wtedy wyjąłem kartę i poprzez adapter włożyłem do kompa i puściłem jeszcze raz instalację, ale zaznaczyłem tylko opcję rejestracji. Instalacja zakończona pomyślnie. W tej chwili dobrze nawigacja dobrze działa. :szeroki_usmiech
                Silnik R18A2.
